Старый 14.12.2012, 15:34   #1
Радист Морзе
Аватар для Радист Морзе
Вес репутации: 126
Post Как очистить бензобак изнутри от ржавчины
В инете достаточно много инфы по этому поводу, существует куча способов от керосина с гайками до электролиза и использования кислоты. Но единого мнения нет. Хотелось бы узнать может кто нибудь знает верный способ, чтоб наверняка
Старый 14.12.2012, 15:47   #2
Если в баке просто говнецо, без пригнаков ржавчины на стенках.
заливаешь пару литров бенза, танцуешь ламбаду с ним пару минут, выворачиваешь кран, сливаешь грязь. И так до тех пор пока не польется чистый бенз.
если в беке со стенок отваливаются куски ржавчины - то же самое с гайками внутри
Старый 14.12.2012, 16:09   #3
Ну можно намного проще. Не, если ты любитель ламбады тады ой.
Но если хочешь очистить ржавчину по серьёзному, тогда демонтируешь бак, сливаешь бензин, продуваешь или просушиваешь бак с открытой пробкой, затем наливаешь в бак около 0,5 литра любого преобразователя ржавчины, коих в любом автомагазине хоть попой жри, ну или ортофосфорной кислоты ( с последней будь осторожен! не дыши и не капай на ЛКМ) и закрыв пробкой крутишь бензобак так что бы жидкость смочила все внутренние стенки. Ждешь от 25 минут до часа (в зависимости от температуры) и сливаешь всё говнецо из бака. Далее промываешь бак простой водой с добавлением пищевой соды. Сода нейтрализует остатки кислоты и смягчает воду которая промывает абсолютно всё. Промываешь не абы как а достаточно хорошо.
Далее сливаешь остатки раствора соды, промываешь проточной водой, и просто сушишь бак. Он будет девственно чист.
Если хочешь вальнуть гопака с ламбадой - это можно сделать во время помывки бака. Вроде и наплясался и дело сделал
Последний раз редактировалось Гудвин, 14.12.2012 в 16:11
Старый 14.12.2012, 17:59   #4
Радист Морзе
Вес репутации: 126
Post
Всем спасибо
Старый 14.12.2012, 18:51   #5
К стати если до автомагазина топать в лом, дуешь до любого чапка, покупаешь там пепси колу и очищаешь бак ей. Народное средство проверенное неоднократно. В пепси коле то же есть ортофосфорная кислота, но её чуть-чуть меньше чем в преобразователе ржавчины. В связи с этим пепсиколу надо будет нагреть до 35-40 градусов и оставить на пару часиков. Отъесть то же всё, включая ржавчину. Только ты потом эту пепси не выливай. Пить её наверное уже будет немного не вкусно а вот очистить хром или кафель с унитазом - самое оно. Проверено.
Старый 14.12.2012, 19:11   #6
das
Вес репутации: 22
Если быть точным, то КОКА-колой можно отчистить ржавчину. В Pepsi ортофосфорной кислоты нет. Можете проверить, почитав состав.
Старый 14.12.2012, 19:39   #7
для меня все это пойло на одно лицо. Хотя может ты и прав.
Старый 14.12.2012, 19:55   #8
Блин, не нашел тот форум химиков где когда то читал про это. Во всех напиках типа пепсико, даже в фанте присутствует ортофосфорная кислота так она в небольших концентрациях вызывает жажду. То есть чем больше пьешь тем больше хочется. Барыгам прибыль, желудку и кишечнику амба, но монеты старые/унитазы/краны/ржавчину чистит на раз.
в доказательство нашёл только ролик на Ютубе что ржавчину чистят не Колой а именно Пепси
рецептик напитка то же к стати валяется в инете
Сахар;
Диоксид углерода; (или синильный газ), примечание моё
Кофеин (140 ppm);
Краситель (сахарный колер, Е150);
Ортофосфорная кислота (фосфора 170 ppm).
Последний раз редактировалось Гудвин, 14.12.2012 в 20:01
Старый 14.12.2012, 20:21   #9
das
Вес репутации: 22
Мой косяк. E338 это и есть Ортофосфорная кислота...
ID:	23143   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.12.2012, 20:26   #10
das, дружище, ты наверное до сих пор веришь в честность производителя и в дедов Морозов
До недавнего времени, если бы не законодатели, то и масло сливочное и сгущёнка были бы из пальмового масла и трансгенных жиров. Это сейчас эта хрень называется спред и сгущёнка. Так и с напитками.
Если на этикетке ортофосфорной кислоты нет то кто тогда ржавчину удаляет?
Старый 14.12.2012, 20:27   #11
ну вот, пока отвечал ты сам поправился
К стати спасибо за наколку посмотрел по справочнику что такое Е338
Применение ортофосфорной кислоты
Производные ортофосфорной кислоты применяют в пищевой промышленности - от хлебопекарных порошков и приготовления плавленых сыров до колбасного производства и сахароварения. Ортофосфорная кислота входит в состав многих популярных напитков на ароматизаторах, например, пепси, пепси-кола, кока-кола, спрайт и др.
Основная область использования ортофосфорной кислоты - произодство фосфорных и сложных концентрированных удобрений, получение кормовых фосфатов, синтетических моющих и водоумягчающих средств.
На упаковках ортофосфорная кислота часто подписывается как "регулятор кислотности E-338"
Воздействие на организм
Ортофосфорная кислота нарушает кислотно-щелочной, баланс в организме в сторону повышения кислотности. Чтобы ее нейтрализовать, организму приходится вытеснять кальций из костей и зубов. Отсюда кариес. Эта же причина приводит к все более раннему возникновению остеопороза.
Ортофосфорная кислота при высоких концентрациях вызывает ожоги, пары - атрофические процессы в слизистой носа, носовые кровотечения, крошение зубов, изменение флоры крови и др. При употреблении в пищу вызывает расстройство пищеварительного тракта, рвоту.
Возможные названия пищевой добавки:
E-338
Е-338
Phosphoric Acid
Последний раз редактировалось Гудвин, 14.12.2012 в 20:30
Старый 14.12.2012, 22:55   #12
Сообщение от ;298313
Какой синильный газ?!..
Диоксид углерода, он же СО2, он же углекислый газ, при смешивании с водой под давлением образует т.н. "угольную" слабую двуосновную кислоту, которая при нормальных условиях (откупоривании бутылки) разлагается на углекислый газ и воду (те самые пузырьки). Те же самые процессы происходят при откупоривании минералки, пива или шампанского.
Старый 28.03.2015, 21:03   #13
Noob Saibot
Аватар для Noob Saibot
Вес репутации: 114
А в дешёвых типа лесная долина есть ортофосфорная кислота?
Старый 28.03.2015, 21:35   #14
Не, раньше вроде не наблюдалось. Там по моему кроме сахара и углекислоты только красители и аромотизаторы.
Старый 28.03.2015, 21:51   #15
А преобразователи ржавчины в магазине не продают уже? Обязательно кока-колу пользовать?
Старый 28.03.2015, 22:05   #16
Noob Saibot
Вес репутации: 114
Под завязку дешевле лимонад
Старый 28.03.2015, 23:14   #17
а нахрена под завязку? Литра будет не только за глаза но и на 2 раза.
Старый 29.03.2015, 11:53   #18
А под завязку и не надо. В крайнем случае можно водой разбавить - всяко лучше газировки будет. Бороться с ржавчиной газировкой - это как отверткой дрова колоть - можно, но глупо и крайне неэффективно.
Старый 29.03.2015, 17:59   #19
Noob Saibot
Вес репутации: 114
Спасибо за советы
Старый 29.03.2015, 20:03   #20
Noob Saibot
Вес репутации: 114
Сода кальцинированная иль пищевая?
Старый 29.03.2015, 21:01   #21
http://www.anytech.narod.ru/Furbish.htm
В некоторых случаях можно применять более мягкое травление в слабых органических кислотах (уксусной, лимонной, винной), можно также употреблять кисломолочную сыворотку, маринадные рассолы и т.д. Особенно это касается изделий из медных сплавов. Так, например, латунные ружейные гильзы чистили в огуречном рассоле.
Старый 30.03.2015, 09:52   #22
У меня друг в Приморье идеально отчистил бак вот по такой технологии.
Может пригодится кому... http://buccaneer.io.ua/s108250/elekt...icheskoy_himii
Старый 02.09.2015, 16:16   #23
DimaIvanov
Вот тут тоже вроде нормально разные способы описаны http://classicautoclub.ru/manual/rust
Старый 10.02.2016, 10:56   #24
как всем известно ржавчину чистят ортофосфорной или щавелевой кислотой. Решил ради любопытства попробовать другие кислоты которые можно добыть в быту.
Снял токарный патрон со своего станочка, запечатлел его первоначальное состояние
ДАлее взял ненужные лимоны которые остались после напитков разных и выдавил сок в небольшое пластмассовое ведро. Сока набралось грамм 100-150 не больше. Концентрация кислоты то же не известна. Ну и фиг с ним. Главное проверим как работают другие кислоты и какая кислота "кислее" других
На поверхности патрона к стати было какое то очень старое и засохшее масло. Такое ощущение что мазали подсолнечным, потому что именно оно так высыхает. Ну по крайней мере я больше не знаю масел которые высыхают на поверхности и коксуются в пленку по консистенции похожую на липкую жвачку-смолу.
Отмывать бензином или растворителем не было возможности, так как опыт проводил дома и другие члены семейства крайне отрицательно относятся к посторонним запахам. Да и у меня уже было около пяти последних китайских предупреждений. В общем обстановку накалять не стал, а решил закинуть патрон в кислоту так, как есть.
Даже ржавчину не стал счищать ничем ни щеткой ни шкуркой. Кисточкой растер кислоту по поверхности, закрыл крышкой и оставил на ночь в покое.
На следующий день просто вынул из ведра, той же самой кисточкой отмыл 90% ржавчины и хотел еще на сутки закинуть назад в раствор ибо как ни крути а на поверхности патрона остались пятна ржавчины, правда уже довольно рыхлые. Но решил попробовать на прочность эти пятна. Взял простой столовый нож и ....буквально за 5 минут патрончик был очищен до весьма приличного состояния.
Вот что получилось.
В общем опыт считаю крайне успешным ибо за 10-12 часов патрон практически полностью очистился от ржавчины. Можно было бы и увеличить время выдержки в кислоте и тогда бы он блестел как у кота причандалы но это уже частности. Главное что хотел проверить как работают другие кислоты, не сильно концентрированные такие как ортофосфорная или щавеливая. Так вот работают и весьма прилично.
Потом попробую еще уксусную кислоту ибо ржавчины еще много .
Последний раз редактировалось Гудвин, 10.02.2016 в 10:59
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
