Старый 13.09.2012, 16:39   #1
Max
Аватар для Max
Вес репутации: 232
По умолчанию Элетропримочки
Значится посетили такие мысли, что хочу на свою шадову такие девайсы:
1. Вольтметр.
Симпотичный, недорогой и все такое...
2. Хочу побаловаться с подсветкой двигла, а именно подсветить горшки, да так чтобы яркость подсветки зависела от оборотов двигателя.
Проштудировал кучу форумов по этим темам, но так ничего вразумительного не нашел...
В общем, предлагаю обсудить тут эти темы по вопросам: как, чего, откуда, куда, почему и все такое.
ЗЫ покупать готовый вольтметр и подсветку пока не хочу. С подсветкой то же самое. Нужно что то кастомное и своими руками. Руки вроде на месте, паять, собирать...
Старый 13.09.2012, 16:43   #2
Son of Anarchy
True 1%
Аватар для Son of Anarchy
Вес репутации: 70
Я когда на лисопеде катался, пару лет назад, здесь заказыл один девайс, прикольные штуки продают) Все хотел электрикманкилайт на колесо переднее поставить) http://www.veloleds.ru/
FOREVER TWO WHEELS
Старый 13.09.2012, 16:49   #3
Max
Аватар для Max
Вес репутации: 232
Насчет картинок мне тоже нравится, но люди пишут, что скорости не те (когда будет картинка светиться и как будет). + там идет балансировка и все такое...
Старый 13.09.2012, 16:55   #4
Son of Anarchy
True 1%
Вес репутации: 70
Ну все равно лучше по великам я ничего не видел, а на мот достаточно наверно, и светящихся светодиодных насадок на ниппель)В МОТО73 продают. Выложи примеры подсветки каких-нибудь байков посмотреть.
FOREVER TWO WHEELS
Старый 13.09.2012, 16:57   #5
Max
Аватар для Max
Вес репутации: 232
Да люди тупо светодиодные ленты прилепляют от 12 вольт и ездят. я хочу чтоб от оборотов ярче\тусклее подсветка была (на этой же например ленте)
Старый 13.09.2012, 17:02   #6
Son of Anarchy
True 1%
Вес репутации: 70
Паять говоришь можешь?))) А потом придрочишься, можно будет и за денюжку делать
FOREVER TWO WHEELS
Старый 13.09.2012, 18:07   #7
Trol
Аватар для Trol
Вес репутации: 20
Вольтметр - элементарно делается на практически любом микроконтроллере а АЦП (семейства AVR, например) + светодиодном семисегментном индикаторе. Я бы в дополнению к вольтметру еще датчик температуры на двигатель повесил.
Подсветка горшков в зависимости от оборотов - несколько сложнее, но тоже можно сделать на том же самом микроконтроллере с минимальной обвязкой.
Старый 13.09.2012, 18:35   #8
Если хочется поипаццо, вот http://forum.ulmoto.ru/showthread.php?t=9273 Эту хреновину я собрал, микруху прошил, всё в общем готово, осталось к экрану прицепить и заказать датчик холла. На шадоу эта хрень как и на стиде нафиг не сдалась, но просто ради процесса можно попаять. Цена только у контроллера кусается. Зато он потом на дальнейшие самоделки останется, штука неплохая. Нашел в инете вот это - http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/...tatk/4-1-0-114 вольтметр и показометр остатков топлива на атмеге8 и экране от Nokia 1110, который стоит 100 р в телемастере на Нариманова. Что касается датчика - даже не начинал разбираться и прикидывать как его лучше установить, так как в ближайшее время этой хреновиной точно заниматься не стану. И вот, тоже нашел когда-то в инете и купил все детали, но не собирал ещё: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=7945 С тем же экраном от Нокиа, очень бюджетно. Сам поставлю на зарядное устройство для аккумулятора мотоцикла. Так как нет на мотике штатного тахометра, интересно было посмотреть как ведёт себя двигатель на разных передачах, поставил на руль вот это http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/...13_c/4-1-0-128 работает без глюков.
Старый 13.09.2012, 18:40   #9
Вот такая хреновина получилась.
Старый 14.09.2012, 01:12   #10
Что касается подсветки: ты наверняка будешь использовать светодиоды как самые долгоживущие и удобные в установке. Поэтому нужен только шим регулятор на 5 вольт, схем в инете до фига, к примеру та, что на фото. Ни разу ей не пользовался и скопировал почти с первой ссылки яндекса, но не сомневаюсь, что работать будет. Останется только поставить переменник на ось заслонок карбюратора и всё - это как самый простой и дубовый вариант. Можно придумать схему изменения яркости пропорционально частоте искры. Тогда к катушке зажигания на входе подключается небольшая схемка, к примеру типа той, которая в тахометре по ссылкам выше перед контроллером используется. Она будет в удобное для нас напряжение превращать импульсы с распределителя зажигания, которыми через ещё какую-нибудь хреновину в нужной пропорции будет рулиться шим-регулятор и изменять яркость подсветки. Минус первого варианта - износ переменника, хотя пару лет прожить должен. Минус второго варианта, как думаю, геморройная настройка этой самой магической хреновины, которая будет изменять частоту импульсов зажигания в нужную частоту или напряжение, которым будет управляться шим, изменяющий яркость. Импульсы зажигания применять в качестве управления яркостью почти без всяких приблуд тоже можно попробовать, например от 2 до 4,5 тысяч обротов. Возможно получится, тогда вообще минимум деталей получится.
Старый 14.09.2012, 08:25   #11
Trol
Аватар для Trol
Вес репутации: 20
Как вариант, можно
1) вместо переменника на ось заслонок или катушек зажигания привязываться к датчику тахометра. Либо поставить дополнительнй датчик. Будет проще, надежнее и без вмешательства в схему электрики мотоцикла
2) Использовать двух- или трехцветные светодиоды. Тогда помимо изменения яркости можно будет менять и цвет. Например, от зеленого к красному
3) Все равно тут нужен будет микроконтроллер. Поэтому, ШИМ гораздо проще сделать на нем
Старый 14.09.2012, 09:44   #12
marilyn
динаму прикрути с реостатом. еще и возможность регулировки будет
Старый 14.09.2012, 10:34   #13
Max
Аватар для Max
Вес репутации: 232
Если сделаю себе и будет работать, думаю смогу и сделать за пиво. Это ради интереса и ничем торговать не хочу.
Старый 14.09.2012, 10:40   #14
Max
Аватар для Max
Вес репутации: 232
Сообщение от Trol Посмотреть сообщение
Как вариант, можно
На Shadow нет тахометра. Смена цвета например с белого на красный - тоже вариант.
Хочу ленту купить RGBшную, чтобы не париться с диодами по отдельности.
Какой ШИМ взять? Мало понимаю все ваши странные слова (переменник и т.п.) Например?
Кроме этого ШИМ надо будет ставить наверно стабилизатор напряжения (ибо на работающем двигле не 12В а 14В примерно).
Кнопки вкл\выкл априори должна быть.
Господа, можно как то более просто и приближенно, а то знаний "радиотехники" категорически не хватает
Старый 14.09.2012, 10:54   #15
Trol
Аватар для Trol
Вес репутации: 20
Раз нет тахометра, значит, можно заодно и его сделать ) Потребуется поставить датчик, что-то типа геркона + магнит на валу.
Стабилизатор - да, будет нужен, это одна микросхемка.
Самая простая схема будет на микроконтроллере - получится всего одна микросхема + несколько деталек обвязки.
Можно объяснить проще, вопрос что именно - тахометр, вотльтметр или подсветка (и какая подсветка, сколько светодиодов будет и какой примерно мощности?)? )
Старый 14.09.2012, 11:16   #16
А за такую ёлку новогоднюю гаишники не отымеют? Да не надо герконов никаких, как и писал - с первички катушки зажигания снимается сигнал, пропорциональный оборотам двигателя в минуту, дальше с ним что угодно можно делать. Но как самый простой вариант для сборки за полчаса и почти не потребующий настройки - переменный резистор на ось заслонок. Схему регулятора этого я прикреплял. Можно найти и на других микросхемах, не обязательно к этому привязываться.
Старый 14.09.2012, 11:28   #17
Max
Аватар для Max
Вес репутации: 232
Ну не имеют же они чуваков на тачках с подсветкой днища...
Сигнал с датчика (преобразователя) потом и на тахометр и на подсветку можно завести (только мудрить придется с 2мя катушками - их 2 =)).
Вот тут например закажу. http://www.ebay.com/itm/5M-Waterproo...c2a80a&vxp=mtr
Там есть описание. 5050 диоды, 60 диодов на метр, 120 градусов рассеивание, 12В, 9 люмен на диод... Потребляемой мощности нет (но я не думаю, что она будет особо заметна)
К ленте так понимаю еще обязательно RGB регулятор надо брать..
Последний раз редактировалось Max, 14.09.2012 в 11:30 Причина: ошибка
Старый 14.09.2012, 11:43   #18
Да, можно и туды и сюды, но всё с одной катушки сниматься будет, вторая без надобности.
Старый 14.09.2012, 11:46   #19
Максик, у нас такие светодиодные ленты продаются в любом сельмаге. Ближайший от тебя - на Дамбе Я там только вчера потенциометры покупал.
Старый 14.09.2012, 11:56   #20
Max
Аватар для Max
Вес репутации: 232
Посмотрел цены в инет магазах Ульска и мне не понравились цены. 1 метр влагозащищенной RGB ленты стоит в среднем 600 рублей. А тут 5 метров за 150 рублев. Все таки есть большая разница...
Старый 14.09.2012, 13:24   #21
Чуваков с подсветкой днища таки имеют, причем серьезно.
Старый 14.09.2012, 15:07   #22
marilyn
меня никто не имел за подсветку. подсвечены гриль, двигло и кофры
Старый 14.09.2012, 16:30   #23
Где 150 рублев то нашел?????
Price: US $15.99
480 рублей грубо
1 метр влагозащищенной ленты хорошей стоит в звезде около 200 рублей.
Дешевую можно и по 120 взять (120х5=600). Где гарантия что то что приедет тебе - тебя устроит по качеству?
Брал с америкосии - качество не супер, в итоге все равно взял тут по 230 руб/м.
Старый 14.09.2012, 16:45   #24
Max
Аватар для Max
Вес репутации: 232
Price: US $15.99
480 рублей грубо
Ну пусть даже 500 р. за 5(!) метров. В Ульске 1(!) метр стоит 600 р. Речь идет о RGB ленте. Одноцветные стоят дешевле в 2-3 раза
Последний раз редактировалось Max, 14.09.2012 в 16:47 Причина: ошибка
Старый 15.09.2012, 14:07   #25
Son of Anarchy
True 1%
Вес репутации: 70
Интересно, а если велокомпьютер на мот присобачить, он будет работать?))) Все равно велик на стенке висит, пылится) Комп. хоть время будет показывать, уже полтора года батарейка работает впустую)))
FOREVER TWO WHEELS
Старый 15.09.2012, 22:46   #26
Вес репутации: 99
Будёт. Проверено, правда после сотни фигню начинает показывать
Старый 16.09.2012, 01:08   #27
Son of Anarchy
True 1%
Вес репутации: 70
А у меня больше ста и не едет)
FOREVER TWO WHEELS
Старый 16.09.2012, 01:35   #28
Мы раньше проверяли катушки путем наматывания куска проводочка на свечной провод =)
а концы проводочка - на лампочку =) она моргает в такт свече
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
