Старый 10.03.2010, 22:24   #61
А вот с этого места поподробнее, какая ось ,где её взять
С мотоцикла вместе с колесом снять как я понял.
Старый 10.03.2010, 23:09   #62
Вес репутации: 279
Ну здрасти приехали,а твое колесо на чем крутится? Прально на мотоцикле
Старый 11.03.2010, 06:38   #63
В тлт когда балансировали там не только ось идет, а еще и фиксатор, зажимающий колесо с внешней стороны
Старый 11.03.2010, 08:38   #64
hitch-kok
Аватар для hitch-kok
Вес репутации: 131
Значит, я так понимаю, этот самый фиксатор у них есть? Ось как я понял "земная" собственная с мотоцикла, тем самым можно признаться, что в городе всё таки балансируют мото колёса?
Старый 11.03.2010, 10:06   #65
Смиритесь смертные в городе нет балансировки колес... Возможно есть самопалы, с выточненными осями, но не факт что они зажмут колесо как нужено и грамотно его отбалансируют.
В волгошинторге балансировка выглядела так - целиком сняли автомобильную насадку, подобрали ось из своего (!!!) комплекта, а не от моциля, установили ее в фиксатор, и всю эту конструкцию воткнули на станок. Далее запрограммировали станок на балансировку мото-колеса, указали материал (в моем случае была сталь), измерили посадочный диаметр и ширину, и после этого начали крутить колесо и балансировать.
В городе я встречал станки с функцией балансировки мото-колес, у меня в конторе он даже есть, но насадок, осей и фиксатора нет... Стоимость их примерно 60к ре, поэтому видимо никто и не берет
Старый 11.03.2010, 12:24   #66
hitch-kok
Вес репутации: 131
Фиксатор я так понял, помимо устранения хода колеса по оси, делает невозможным вращение колеса на подшипниках?
Старый 11.03.2010, 20:20   #67
Ага (10 символов)
Старый 11.03.2010, 21:07   #68
Вячеслав
Вячеслав is on a distinguished road
А где именно в Тольятти или в Самаре обитают грамотные балансировщики мотоколес по адекватным ценам?
Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 06:49   #69
Все в автозаводском районе
Ямаха JT
+7(8482)75-13-73
Волгашинторг
8 (8482) 33-22-09‎
А вот это я для кого писал?
Старый 13.03.2010, 23:00   #70
kvovan06
может кто подскажет где можно взять чертеж оси сб 400 я бы попробывал заказать токарям там же металл можно и не калить обычный сырой и вперет на балансирвку
Старый 14.03.2010, 09:36   #71
Сообщение от kvovan06 Посмотреть сообщение
А взять свою оську и с штангенциркулем по ней пройтись уже религия не позволяет?
Старый 14.03.2010, 21:01   #72
Пионер
Аватар для Пионер
Вес репутации: 43
Ну, штангелем ты точно не замеришь, если посадочная под подшипник, то там сотки ловить нужно, это уже микрометр надобно... А если на станке изготавливать, то это припуск оставлять надо, потом ещё термообработка и шлифовка в окончательный размер...Не говоря уже о том, что сталь надо подбирать... Я токарем работал, но за такую ответственную оську бы не взялся... Тут выход на серьёзный завод надо и серьёзных специалистов... И первый раз слышу, что ось на колесо японца из сыромятины гонится...
Сбор металлолома
Старый 14.03.2010, 21:27   #73
kvovan06
я имел ввиду для балансировке ось. там наверно надо особое крепление для станка. а из сырого можно там и сотки поимать на ней же не ездить а один два раза отбалансировать и усё.
Старый 14.03.2010, 21:29   #74
Stas
Вес репутации: 30
Smile
Так я понял что он говорит про фальш ось, только для балансировки. А если так, то почему бы и не из сыромятины?! Есть знакомый моторист, так у него набор первичных валов для центровки диска сцепления с корзиной вообще из дерева!!!
Старый 14.03.2010, 21:44   #75
Пионер
Аватар для Пионер
Вес репутации: 43
Хмм, даже в этом случае есть опасность, что при балансировке на оське из сырой стали всё колесо вырвать может...Можете, конечно, камнями меня закидать, но диск сцепления с корзиной и колесо - две разные вещи...
Сбор металлолома
Последний раз редактировалось Пионер, 14.03.2010 в 21:46
Старый 15.03.2010, 17:44   #76
1. Сотки выверенные нужны под подшипники. Размерности подшипников стандартизированы и известны. Также как и допуски на их размеры.
2. Особо замороченные могут сделать расчет на прочность оси в стенде и подобрать материал.
Старый 15.03.2010, 17:57   #77
... Есть знакомый моторист, так у него набор первичных валов для центровки диска сцепления с корзиной вообще из дерева!!!
Это его не красит ну вот нисколько...
У большинства нормальных мотористов есть комплект обычных первичек обрезанных, или спец.приблуда для центровки таких вещей.
А из дерева - оно конечно можно, хотя с тем же успехом можно использовать 2 отвертки или, например, круглый напильник, обмотанный изолентой... Но это уже колхоз... Я посмотрю на него как он будет деревянной первичкой центрировать многодисковую систему на Lancia (Лянча), где каждый диск подпружинен на разворот по оси...
Старый 15.03.2010, 21:43   #78
Stas
Вес репутации: 30
Согласен, в этом случае речь именно о колхозе и идет, и не о лянчах . А про наши ТАЗы. Но иногда и этот вариант может здорово выручить.
Старый 16.03.2010, 13:17   #79
Вес репутации: 279
Сегодня отбалансировал колесико,при этом ни ось ни само колесо не пострадало.
Старый 16.03.2010, 20:41   #80
hitch-kok
Вес репутации: 131
И фиксатор у них имеется? Или У Варгена свой подход к делу?
Старый 16.03.2010, 21:41   #81
Вес репутации: 279
У Вагана свой подход к энтому делу. До банальности прост
Старый 16.03.2010, 21:45   #82
Stas
Вес репутации: 30
Уж не на деревянной ли оси?
Старый 16.03.2010, 21:49   #83
Вес репутации: 279
Приезжать надо со своей осью
Старый 16.03.2010, 21:49   #84
на глиняной
Старый 17.03.2010, 08:27   #85
hitch-kok
Вес репутации: 131
Он вручную балансирует "старым дедовским способом" - без балансировочного стенда?
Старый 17.03.2010, 10:51   #86
Вес репутации: 279
Совершенно верно
Старый 17.03.2010, 20:08   #87
hitch-kok
Вес репутации: 131
Совершенно верно
Во блин... с этого и надо было начинать.
Старый 17.03.2010, 21:02   #88
Вес репутации: 263
Жесть, всётаки балансировки в Ульяновске НЕТ
Старый 17.03.2010, 22:16   #89
планета шелезяка. Балансировки нет,хрома нет,населена роботами.
Старый 17.03.2010, 23:46   #90
...населена роботами.
Сам ты робот
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
