Старый 01.03.2010, 23:10   #1
По умолчанию сцепление
После замены манжет на рабочем цилиндре,не прокачивается сцепление.На автомобиле понятно-отжал лапку и качнул.а тут? кто чо делал если было подобное? мое предположение перепускает главный
Последний раз редактировалось мамонт, 01.03.2010 в 23:28
Старый 02.03.2010, 00:03   #2
хм может просто воздуха дохуана в системе ?
Старый 02.03.2010, 00:35   #3
Мастер
Аватар для Мастер
Вес репутации: 120
Всеравно прокачивать-открути шланг на руле и проверь давление хотябы пальцем. Может мусор попал при сливе.... И т. д.
Старый 02.03.2010, 22:25   #4
Принцип тот же, как и у машины.
Старый 02.03.2010, 22:31   #5
Олег я понимаю что как у машины,скока их переделал. Ну никак врой вечер как эспандером наяриваю.Причем когда спускик отворачиваеш жидкость идети воздуха нет
Старый 02.03.2010, 22:41   #6
на машине такая беда была, не прокачивается система, берется обычный компрессор, делается крышка с дыркой или пакет натягивается на бачок, туда шланг, заматываешь "герметично" все это хозяйство и потихоньку весь воздух выталкивается.
Старый 02.03.2010, 22:54   #7
Япроще делал-лапку отжимал вручную изакачивал. ро тут хрен отожмеш,и дырку в крышке как то не охота делать. Нада дальше покумекать
Старый 02.03.2010, 23:53   #8
Попробуй просто открутить прокачку и пусть самотёком какоето время в баночку идёт, а потом обычным способом качни, мне помогало.
Старый 03.03.2010, 21:55   #9
По опыту полной замены жидкости в тормозной системе, могу сказать что таким макаром ты долго будешь ковыряцца. сначала прокачиваешь машинку - скинув шланг и затыкая дырку пальцем. Потом прокачиваешь шланг - отворачиваешь и заворачиваешь шланг на рабочем цилиндре и только после этого прокачиваешь уже сам рабочий цилиндр, отворачивая и заворачивая штатный прокачной штуцер. При прокачке машинки и шланга целесообразно заклинить рабочий цидиндр.
Старый 03.03.2010, 22:20   #10
Сегодня при помощи фена удалось прокачать с теьего раза. Всем спасибо за ценные советы.
Старый 03.03.2010, 23:49   #11
Пионер
Аватар для Пионер
Вес репутации: 44
И всё-равно своим способом справился Товарищ, так и признайтесь, что темка была закинута потому, что просто скучно было А тут столько советов сразу, народ мозгами шевелить начал, из спячки потихоньку выползать!
Сбор металлолома
Старый 20.03.2010, 17:00   #12
gendel73
Аватар для gendel73
Вес репутации: 43
мне пригодилось!спасибо!
Старый 20.03.2010, 23:37   #13
это как ?
Старый 21.03.2010, 00:32   #14
Вода у него там была по ходу Замерзло!
Старый 22.03.2010, 09:56   #15
Небыло воды.Была болшая воздушная пробка
Старый 23.03.2010, 14:41   #16
замена жидкости в гидравлическом сцеплении делается снизу вверх!!!! при таком способе полностью исключается попадание воздуха в систему и многочасавая ёопля с прокачкой. нужна небольшая трубка и шприц! закачиваем жидкость шприцом церез штуцер! при этом не забываем снять крышку с бачка что бы воздух выходил!
Старый 23.03.2010, 17:50   #17
замена жидкости в гидравлическом сцеплении делается снизу вверх!!!!!
Или сверху, но тонкой струйкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
