Старый 05.03.2007, 22:01   #1
Вес репутации: 99
По умолчанию цепь
Кто знает подскажите.
Как правильно смазывать цепь, чем очищать от старой смазки (или не надо?), какую смазку лучше брать, как распознать какая цепь стоит О-ринг или Z-ринг, менять лучше вместе со звездами или по износу.
Заранее благодарен
Старый 05.03.2007, 22:31   #2
Заранее благодарен
я смазываю поливая внутреннюю сторону цепи между ведущей и задней звездами, постепенно прокручивая колесо. видел такой способ смазки в мануале на мотоцикл. Рекомендую не пренебрегать очисткой, так цепь прослужит на порядок дольше, в идеале перед каждой смазкой, но это само собой нереально. Существуют специальные смывки смазок цепи, но стоит непомерно дорого (около 500 руб за балон, хватает на пару раз)! Механики в мотосервисе московском как альтернативу рекомендовали простой керосин (20 руб за бутылку в быт. химии). Но не используй бензин, он более агрессивен и плохо влияет на резинки внутри цепи. Сразу после смывки надо смазать цепь! Лучше используй синтетическую смазку, она лучше смазывает и не слетает с цепи дольше, по названиям не помню, вроде Мотюль. Ликви моли - говно!
Цепь как правило меняют со звездами, потому что звезды снашиваются неравномерно и быстро выводят из строя новую цепь, если их не менять.
Как распознать тип цепи понятия не имею, думаю это вообще не важно. Будешь новую ставить - поставишь, что захочешь
Старый 05.03.2007, 23:01   #3
Вес репутации: 99
угу, спасибо. учимся потихоньку))
Старый 06.03.2007, 11:18   #4
Муж
Вес репутации: 331
А где эта смазка для цепи есть? Какова примерно в кило рублях?
Старый 06.03.2007, 11:46   #5
около 500 рэ, не помню точно. недавно видел в магазине зап. частей для иномарок на 12 Сентября, где мойка, у дамбы. как раз синтетика там была. а вообще можно по инету заказать, в мото.ру например
Старый 06.03.2007, 14:11   #6
admin
Аватар для admin
Вес репутации: 61
полно мотюлевской химии продавалось в Карго, я там смазку для цепи брал, меньше 500 руб. стоила
я вот только адрес не помню, вроде Московское шоссе 11 или 12
Старый 06.03.2007, 16:01   #7
Вес репутации: 99
Вчера видел на урицкого 27.Баллон 250 мл 280 руб.
Муж, тебе она врядли поможет, у тебя цепь другая, хотя тоже можешь попробовать если денег не жалко
Старый 08.03.2007, 19:35   #8
Кстати шаг цепей большинства импортных мотоциклов одинаковый. Обычно отличается ширина. ...и ихние цепи влёгкую встают на Ижа...причём изношенная импортная цепь будет получше отечественной новой и не надо никаких кожухов.
Старый 08.03.2007, 22:46   #9
Сварог
Аватар для Сварог
Вес репутации: 30
Сварог is on a distinguished road
Отправить сообщение для  Сварог с помощью ICQ
КАРДАН!!! Господа! и никаких проблем с цепями!!!
Стальные крылья
Сварог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2007, 19:52   #10
Зато проблемы с карданом. А они, если что выливаются в более значительную сумму.
Старый 10.03.2007, 20:07   #11
admin
Аватар для admin
Вес репутации: 61
а вообще в чем преимущества/недостатки кардан vs цепь?
почему то ведь инженеры приняли решение юзать цепь вместо кардана на большинстве байков
Старый 10.03.2007, 20:55   #12
из плюсов цепи: 1. простота конструкции, как селедствие невысокая стоимость. 2. Меньшая потеря мощности при передаче на заднее колесо по сравнению с карданом.
из минусов: меньший срок службы и необходимость обслуживания в виде смазки-чистки.
По кардану все + и - с точностью до наоборот.
Старый 10.03.2007, 22:53   #13
mihas
Вес репутации: 91
Кардан более устойчив к большим нагрузкам.
Старый 10.03.2007, 23:07   #14
Вес репутации: 99
тук же при наличии кардана есть момент на скручивание маятника. это реально почувствовать на тяжелых классиках. Но, блин, удобно же! залил раз в сезон нормального масла и забыл
Старый 11.03.2007, 14:55   #15
А какое масло льют в кардан? Наверное какую-то хитрую синтетику. Не дай бог один раз нарваться на левак... Что потом ? Менять редуктор? Это очень дорого (ну не от Урала же втыкать на иномарку ) Из минусов кардана также - малый рабочий ход задней подвески.
Старый 11.03.2007, 14:57   #16
По мне цепь лучше - дёшево и сердито ... и отремонтировать можно на обочине куском кирпича.
Старый 11.03.2007, 22:23   #17
Вес репутации: 99
масло трансмиссионное. Еще возрастает неподрессореная масса. А как ты цепь на обочине кирпичом-то?
Старый 12.03.2007, 14:02   #18
mihas
Вес репутации: 91
не слышал ни разу про клин диф пары. Тем более на уралоднепрах и м8 можно заливать и ничего не будет. Но лучше конечно другое чо-нить лить.
Старый 12.03.2007, 19:38   #19
Сварог
Аватар для Сварог
Вес репутации: 30
НЕТ! и всеже, кардан- андежнее, прочнее, не рвется, да и с настройками менньше мороки!
Стальные крылья
Старый 12.03.2007, 22:11   #20
Всё ломается. А вообще об этом можно спорить бесконечно. Но, как говорится, каждому своё.
Старый 13.03.2007, 11:06   #21
Муж
Вес репутации: 331
За свою жизнь не разу не видел порваной цепи. Слышал только два раза и то не в ульске. Краданов один Медведь уже кучу наубивал, его плавно догоняет Гендель
Старый 13.03.2007, 11:17   #22
Вес репутации: 99
гдет слышал. У одного товарища порвалась цепь и прошлась по ноге, можно было потрогать кость
А еще цепи ломать у нас Сварог мастер, только об гопников
Старый 13.03.2007, 16:44   #23
Сварог
Аватар для Сварог
Вес репутации: 30
Засмущали... а медведь в таких делах-не показатель! он все че угодно может уничтожить!!!
Стальные крылья
Старый 13.03.2007, 20:37   #24
mihas
Вес репутации: 91
Медведь ниодного кардана не убил, он в этом чист, ты мож с коленвалами перепутал, в этом он преуспел
Он тока один кардан скрутил - тот самодельный из трубы частично.
Старый 13.03.2007, 21:36   #25
Вес репутации: 99
так скоро и до личной жизни Медведя дойдем...
Старый 14.03.2007, 12:12   #26
У меня ещё на Яве цепь рванула на разгоне - итог: крыло (пластмассовое) вдребезги, жопа (не у меня, а у мотоцикла) ободрана ( в смысле краска), номер завязан в узел, порвано сиденье, задний фонарь чудом уцелел. Причина - открылся замок. С тех пор стараюсь клепать замки. Вот так, всё ломается, господа!
Старый 07.12.2007, 00:57   #27
Вес репутации: 99
вот приобрел по случаю ожидаемой кончины цепи новый комплектик: цепь rk 525 x ring и звезды, причем ведомая на зуб меньше, теперь хаябусы делать буду)
Еще перепала смазка цепи champion, кто-нить такое юзал? как оно относительно мотюля и ликви моли?
Старый 07.12.2007, 08:40   #28
зуб на задней звезде врядли почувствуешь, вот если бы на ведущей, то да. когда менять то бум? А Чемпион это производитель такой?
Старый 07.12.2007, 09:30   #29
где брал цепь и звезды, мне тоже актуально
Старый 07.12.2007, 09:38   #30
Цепь на иже устроена очень удобно и практично. Моя отходила почти 13 тысч. Из ухода, в начале сезона только крышку открывал и литолом промазывал - и то это для успокоения совести. Резиновые кожуха - тоже удобная штука по двум причинам
1. Цепь смазываеццо с сапуна коробки, и как не крути - сухой она не будет никогда.
2. Заднее колесо чистое! Чего я не видел ни у одной иномарки.
По поводу порваных цепей - этом сезоне порвало цепь у Андрея Ямахи. Разбило коробку, и плалтик покоцало - чиниццо в самаре теперь.
Кардан мега полезная, удобная и практичная весчь... Да его конструкция сложнее, возможно и уход за ним обходиццо дороже (в чем я очень сомневаюсь). НО! Пилять, не прыгаешь после каждых 500 км с балончиком и не занимаешся шаманскими плясками в дальняке на заправке.
Поскольку мну очень нравиццо аппарат под названием DragStar я прочетал очень много информации про него и общался с людьми которые на нем ездиют. Только у одного были проблемы с карданом, и то по его вине - не поменял пыльник вовремя. БМВ сейчас устанавливает кардан на свои мотоцыклы, причом карданчек крутиццо до 12 тысч и ничо, неподрессоренные массы, инерция и потеря мощности и прочие умные слова нефега там незаметны...
Ежели буду брать забугорную технику низачто цепник не возьму, на Артема насмотрелсо....
Последний раз редактировалось Hell_on_Wheels, 07.12.2007 в 09:52
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
