Старый 03.03.2007, 10:07   #1
По умолчанию Вмятины...
Как избавится от вмятин на баке, тупо зашпаклевать?
Старый 03.03.2007, 12:02   #2
Сварог
Аватар для Сварог
Вес репутации: 30
Сварог is on a distinguished road
Отправить сообщение для  Сварог с помощью ICQ
ну, тут мона специальной шпаклевкой, с волокном которая...
либо, спец инструментом, ОЧЕНЬ аккуратно рихтовать через горловину....но я шпаклевать!
Стальные крылья
Сварог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2007, 20:25   #3
Привариваешь к баку стержень. Нагреваешь место вмятины, и потихонечку вытягиваешь стержнем - самый провереный способ.
Можно еще попробовать взрывом - но не очень хороший вариант
Старый 03.03.2007, 20:59   #4
Вес репутации: 99
Еще можно заткнуть все дыры и нагнетать воздух внутрь, но опять же прудоемко слишком. Легче шпаклевать
Старый 03.03.2007, 21:32   #5
Sen/Sei
Если вмятины большие, можно камеру внутрь засунуть и накачать.
Старый 03.03.2007, 23:13   #6
есть ещё способ, немного льешь ацетона или растворителя в бак, так чтобы там обраловались пары, подносишь огонь.... главное морду в горловину в этот момент не всунуть, получиться небольшой взрыв как раз чтобы выровнять вмятину.
Старый 03.03.2007, 23:21   #7
только с дозировкой надо острожнее, а то овальный бак может стать круглым, или его вообще разорвет
Старый 04.03.2007, 18:23   #8
mihas
Вес репутации: 91
Шпаклевка обычная на мелкие вмятины, стекловолоконная на большие. Первая в пределах 80 стоит, вторая 150 за 500гр
Старый 04.03.2007, 19:24   #9
угу... а потом от вибраций будет отваливаться бальшииими кусками
Старый 04.03.2007, 22:26   #10
Вес репутации: 99
за сезон не отвалилась на планете (тот еще трясун)
Старый 04.03.2007, 22:37   #11
mihas
Вес репутации: 91
да стекловолоконную хрен оторвешь. На металл матовый накложить и все.
Старый 05.03.2007, 18:56   #12
Сварог
Аватар для Сварог
Вес репутации: 30
Зашпаклевал бывший Фаустовский бак! ниче! живем!
Стальные крылья
Старый 06.03.2007, 11:39   #13
Муж
Вес репутации: 331
Там смысл в том что волосатую шпаклевку кладут в места ооочень больших ям, а потом доводят обычной. ложить надо в несколько слоев если требуеться, ждать по 40 минут или больше пока очередной слой высохнет. (зависит от того как размешал с отвердителем).
Траблы бывают когда летом бак нагреваеться и расширяеться
Старый 06.03.2007, 16:17   #14
mihas
Вес репутации: 91
у меня как-то в гараже волоконная шпаклевка капнула на перекладину железную и застыла, я потом молотком ее отбивал. А обычная шпаклевка может отвалиться, причем вероятность больше, если ее накладываешь на глубокую вмятину
Старый 03.03.2008, 19:20   #15
Леоне6931
Аватар для Леоне6931
Леоне6931 is on a distinguished road
если вмятина глубокая-вытягивай как фел говорил,если не очень(до 5мм)-можно и зашпаклевать.тока аккуратно вытягивай, баки-капли уралячи часто мятые вилками от падений,так вот в том месте металл тянутый,структура нарушена, можно дотянуть до дырки, а ето уже сложнее.
Не говорите мне, что делать, и я не скажу Вам, куда идти...
Леоне6931 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 21:18   #16
ВОВАН
Аватар для ВОВАН
Вес репутации: 33
Как человек знающий скажу вам что при правильном использовании штаклевки она не отвалится!!А именно при обезжиривании поверхности и в правильном смешивании пропорции!!!Если уж вмятина сильно глубокая по надо или обратным молотком или же новую деталь покупать!!!А если взять шпаклевку стекловолокто то самый раз будет для вмятин!!!и наждачку 120 Потом минеральной и 250 наждачкой Ну а потом грунт и покраска!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
