Старый 19.04.2012, 11:22   #1
По умолчанию Скрипят тормоза
Почему-то начали поскрипывать передние тормоза. Сопсна, почему скрипят и что делать?
Старый 19.04.2012, 11:29   #2
такая же фигня, кстати.
Старый 19.04.2012, 11:37   #3
1)колодки смотрели??? Некоторые производители добавляют в состав накладок какую то хрень, и когда они стираются до своего минимума, начинают скрипеть, тем самым оповещая о необходимости заменить их.
2)Если колодки нормальные (проверить это можно по наличию прорези посередине, если таковой нету, то значит они уже стерлись), то покупается жидкость специальная для очистки тормозных дисков и колодок, протирается все ей, и скрип пропадет.
3)бывает такое если колодки гавно, но тогда они скрипели бы с самого начала.....
Последний раз редактировалось Dim@, 19.04.2012 в 11:42
Старый 19.04.2012, 18:16   #4
1).
Чаще всего от попадания мелкой пыли и крошечных камешков-голландцев. Лечится промывкой специальной жидкостью.
Старый 19.04.2012, 18:21   #5
что то слабо вериться в попадание камешков даже мелких в дисковые тормоза.
Старый 19.04.2012, 18:30   #6
Очень даже легко. они вдавливаются в колодку тормозную (мягкую) и оставляют царапки на стальном диске. Отсюда и скрип. Тём, мелкие - это размером с крупную песчинку как от речного песка. А этого дерьма на дороге - завались. Почему сам диск стараются защитить кожухом, не задумывался?
Последний раз редактировалось Гудвин, 19.04.2012 в 18:33
Старый 19.04.2012, 20:12   #7
В итоге так и не поняла )) Диск ровный, колодки вроде пока живые, менять наверно ближе к концу сезона или к началу следующего. А на счет камешков - а как промывать и какой именно жидкостью?
Старый 19.04.2012, 20:38   #8
Лен, в двух словах причин скрипа может быть несколько:
1. Левый материал самих колодок (обычно "кооперативные") ЛЕЧИТСЯ ПРОСТОЙ ЗАМЕНОЙ НА ФИРМЕННЫЕ
2. Грязь (кварцевый песок) попадающий на тормозной диск с водой из под колёс. Лечится простым терпением. Обычно через пару-тройку дней скрип проходит.
3. Индикатор износа (металлический) Есть не на всех колодках но тем не менее, при появлении скрипа - сигнал о замене.
4. Износ тормозного диска, вследствие которого образовался буртик (выпирающая каёмка диска вдоль внешнего диаметра) Лечится заменой диска или проточкой на токарном станке.
5. Подклинивание тормозного суппорта вследствие «сухих» направляющих. Лечится простой WD-хой или любой другой проникающей смазкой.
6. Ну и пожалуй последнее. Подклинивание тормозного суппорта вследствие некорректного хода поршня в шахте суппорта. Точнее по русски - износ. Лечится заменой суппорта.
По какой причине скрипит у тебя - надыть смотреть
Последний раз редактировалось Гудвин, 19.04.2012 в 20:44
Старый 19.04.2012, 21:09   #9
Спс, будем обследовать и лечить
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
