Старый 20.04.2009, 22:16   #61
Мне кажется ставить сигу на мот - пустое дело. Это и колокольчик можно привязать.
Старый 21.04.2009, 08:23   #62
Ну вот приехал ты в торговый центр, к примеру. Пока по магазину ходишь, какой-нить чурка на мот сядет, всё перенажимает, перекрутит. А с сигналкой такого не произойдёт, или ты об этом узнаешь по пейджеру и выйдешь. Лично мне сигналка была нужна для таких случаев, а то злости не хватает.
Старый 21.04.2009, 22:37   #63
Я думаю дело не в наличии сигнализации. Врядл чурка шлепнется в седло мотоцикла, принадлежащего громиле по 130 кг весом.
Я как то в Ешке, подошел к такому любителю посидеть на чужих мотоциклах, и саданул незаметно в печень. Он аж пожелтел весь,
вздохнул судорожно и ушел потихоньку.
Мотоцикл правда не мой был За державу обидно.
Старый 22.04.2009, 08:26   #64
Юрий
Вес репутации: 39
Итак кому к лету быстро нужна сигнализация в 130кг.
Упрашиваем эндокринолога, либо платим ему денежку он выписывает нам ретоболил колимся в мышцу(с начала можно 1 ампулу в недлю 1 передых, затем можно увеличить до 3х ампул в неделю)(внимание раствор масленный перед инъекцией ампулу растереть в руках, а то остатся могут шишки)и в течении недели ощущаем как мышци распирают а при попытки прокачать их еще больше распирают как будто порвутся, для усиления эффекта быстрого набора массы нужен еще метан ретоболилом не отделатся метан задерживает воду в организме в частности в мышечных тканях. применять метан без ретоболила малоэффективно т.к вода со временем выводится из организма. Но при этом необходимо периодически заниматся в тренажерном зале, в частности жимом(для развития грудной мускулатуры).
ИТОГ: увеличение мышечной массы, повышается энергия, сна нужно очень мало, увеличивается аппетит несказанно(можно жрать целыми днями без передышки. поел отрыгнулось опять есть охота), при больших дозировках развивается угревая сыпь
но все вышесказанное только для чистого человека, без стероидов
Последний раз редактировалось Юрий, 22.04.2009 в 08:31
Старый 22.04.2009, 08:52   #65
Итак кому к лету быстро нужна сигнализация в 130кг. ..............но все вышесказанное только для чистого человека, без стероидов
....который будет через пару-тройку лет без почек от такой химии. А от большой воды в организме следом за чересчур нагруженными почками начнёт страдать и сердечко, а там и до ИБС или Инсульта вообще рукой подать
Внимательно посмотрите на Шварца, этот сморщенный персик сейчас похож на учебное пособие по применению всей этой химии.....
Старый 22.04.2009, 09:10   #66
Мне как-то проще поставить сигналку, чем набрать два своих веса.
Старый 22.04.2009, 09:26   #67
Юрий
Вес репутации: 39
МЕТАН да грязный стероид а ретоболил в разумных дозах безвреден. и не оказывает влияния на печень
Старый 24.04.2009, 09:13   #68
Купил сигналку, разместил все блоки нужным образом на моте, загерметизировал, вывел жгут проводов...
Единственное что не хотел - так это сам подключать, ибо не хотелось лезть в штатную электрику самому. Прокатился по сервисам, там мне ответили, что не смотря на то, что я проделал большую часть работы сам - цену будут брать как за полноценную установку и подключение. А это от рубля до 2-х. За что?!! За то чтоб накинуть 6-7 проводов?!!
Посидел, покурил схему сигналки и штатной электрики мота и решил все делать сам.
Раскидав дрыгу вчера торчал допоздна в гараже. Повыкидывал лишние провода из системы - типа управления центр-замком, дополнительных каналов и прочей автохрени, настроил датчики, накинул провода и проверил фунциклирование системы... Работает, кричит, мигает, блокирует. Ы!!! Осталось тока все теперь в кучу собрать
Старый 04.01.2010, 19:05   #69
Marshal
Аватар для Marshal
Вес репутации: 36
Доброго времени суток! У меня на моте стоит отключенная сигналка, помогите определить её модель. Фото прилагаются. Заранее спасибо!
ID:	826   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.01.2010, 10:11   #70
надо фотку по-четче с обеих сторон и попробовать сфоткать то что под платкой с антенками
Старый 06.01.2010, 13:33   #71
Marshal
Аватар для Marshal
Вес репутации: 36
Всё, что получилось. Под плату с антеннами не подлезть с фотиком
ID:	832   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	834   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.01.2010, 11:52   #72
показал знакомому сигнальщику, сказал, что это видимо что то штатное китайское потому как кроме номера платы маркировок болкее нема.
Старый 14.01.2010, 23:30   #73
никто с автозапуском не ставил сигналку???
Старый 15.01.2010, 10:43   #74
С некоторых пор имею привычку ставить мот на боковую подножку ТОЛЬКО с включённой передачей. В связи с этим функцию автозапуска на мотоцикле категорически не поддерживаю.
Старый 15.01.2010, 16:05   #75
Dizel_11
ДА смысл то какой? Все равно пока шлем оденешь, пока перчатки, моц и так прогреется. ДА и внедрить такую систему в штатную электрику будет ой как не просто.
Старый 15.01.2010, 21:52   #76
Не ставил, но знаю, что ничего сложного - просто обратись в соответсвующую НОРМАЛЬНУЮ контору, которых у нас хватает.
Старый 16.01.2010, 23:01   #77
так он в любом случает не заведется тогда, там сразу два датчитка сработают, включеной передачи и откинутой подножки
Старый 16.01.2010, 23:03   #78
скорее всего он на сомом деле нафиг не нужен, и не охота штатный HISS уродовать...
Старый 17.01.2010, 10:49   #79
Я не имел ввиду, что ты нажмёшь автозапуск и мот со включенной передачей придёт в движение, любой хороший мотоцикл имеет блокировки стартера.
Я имел ввиду, что при стоянке на боковой подставке мот имеет определённую неустойчивость. У меня, например, был случай когда стоящий на боковой подножке мотоцикл толкнул трёхлетний ребёнок. Казавшийся уверенно стоЯщим, мотоцикл вдруг проехал вперёд 30-40 см., ямка мелкая была около заднего колеса, подножка сложилась, мот завалился. Слава Богу, никто не пострадал. Но с тех пор у меня привычка - заглушил, передача, подножка.
Старый 18.01.2010, 13:21   #80
ForeveR
Аватар для ForeveR
Вес репутации: 94
Я видел такую фигню, когда на передачи заводился на боковой подноге, в обход датчиков.
Автозапуск нах не нужен, разве что перед девками красоваться.
Старый 18.01.2010, 18:37   #81
Вишняков
Аватар для Вишняков
Вес репутации: 25
Вишняков is on a distinguished road
Отправить сообщение для  Вишняков с помощью ICQ Отправить сообщение для Вишняков с помощью Skype™
Smile
Поставили мне автомобильную, взяли 1000р. Только датчик удара сам подкрутил - всё отлично работает: если мот задеть, то пискнет, если сесть - заорёт.
у меня сигналка появилась, а ты где её ставил??? или может на форуме кто-нить сможет установить, пишите в личку или ася 405468443. Я так-то её подключил, но не могу подключить автозапуск.
Ульяновский Скутер Клуб
https://vk.com/scooter_club73
Вишняков вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
