Старый 12.04.2012, 22:05   #1
kirill88
Question реле регулятора
ГРАЖДАНЕ МОТОЛЮБИТЕЛИ подскажите пожалуйста где находится РЕЛЕ РЕГУЛЯТОА зарядки на suzuki r900rw 1999 г.в.
Старый 12.04.2012, 23:09   #2
обычно где то в районе сидушки или в хвосте, хотя учитывая какие сузуки извращенцы, надо искать в самом неожиданном месте.
сними пластик и визуально ищи квадратную штуку размером примерно с пачку сигарет, с радиатором, а может и без.
Старый 13.04.2012, 00:29   #3
ildar
Вес репутации: 38
следуй за проводами от генератора
Старый 17.04.2012, 13:10   #4
Гена на данном моце устроена как на автомобиле, и регулятор находится непосредственно в корпусе самого генератора.
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki...259155#g259201
14 деталька по ссылке.
Если он у тебя сдох, могу попробовать помочь приколхозить регулятор от таза, стоит 250р а не 6800 =) Опыт уже есть.
Старый 17.04.2012, 15:29   #5
Так то в этом случае РР и выносной можно сделать. Внутри оставить "куклу" из родного корпуса и щеток, а провода вынести наружу. К ним можно легко подключать подходящий отечественный РР. Скорее всего провода будет 3: два от щеток и один управляющий. Массу взять по месту крепления выносного РР.
Старый 18.04.2012, 10:02   #6
так то да, только провода будет 2: "+", "Ш", и масса на месте крепления регулятора.
Старый 18.04.2012, 10:11   #7
так то да, только провода будет 2...
Может и 2 провода. Все равно вариант вполне жизнеспособный ) При этом в остатки родного РР можно и новые щеточки припаять. Подобрать подходящие не проблема, если что, то напильник поможет.
Кстати, трехуровневый регулятор в этом случае должен быть неплохой заменой.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
