Старый 16.04.2012, 08:55   #1
По умолчанию Альтернатива вакуумному крану?
Всем привет!
Мотоцикл FZ400, имеем течь бензина из дренажной трубки. Видимо, пропускает/пропускают запорные иглы? Но ведь там еще и вакуумник стоит! Значит и он не держи? (его я вскрывал, он чистый, резинки целые, только пружина слабой показалась)
По собственному небольшому опыту с кейхенами на Днепре знаю, что иглы так и будут периодически подтекать (Волководы должны подтвердить). На Днепре я ставил взамен крана электроклапан газового оборудования "Ловато". Как думаете, на Фазере 400 такое прокатит, как временная мера*? Хватит ли пропускной способности при самотеке топлива? На днепре, кстати, хватало, а тут ХЗ
Кстати, скорее всего теперь и масло под замену. Зато мотор промыл )
Старый 16.04.2012, 09:08   #2
Эм, а разве на фазере насоса нет? Не помню уже.
по поводу масла - открой пробку и понюхай пахнет ли бензином, в горшках топливо было?
Старый 16.04.2012, 10:09   #3
Не, насоса нет. Карбюраторы перелиты это точно, так как заводится после стоянки достаточно долго и только с открытым газом. Симптомы перелитого мотора, как на машине.
Старый 16.04.2012, 11:31   #4
попробуй работу именно самого крана, держит ли он топливо. Ибо если льет - то скорей всего замена.
В замене нет ничего страшного, в край и от совкоцикла можно приколхозить - тебе с токаркой тем более проблем нет.
Старый 16.04.2012, 13:46   #5
Льет в любом случае, ибо бензину неоткуда больше взяться, кроме как из бака. Попробую с электроклапаном - просто забываю иногда кран перекрывать на советской технике.
Старый 17.04.2012, 08:12   #6
Клапан установил, испытываю. Если кому-то интересно, то отпишусь по мере испытаний.
Старый 20.04.2012, 08:42   #7
Валяй чо.
Интересен вариант "на полном газу". Не душит ли.
Старый 20.04.2012, 09:26   #8
Самому этот момент интересен Но пока это даже на 400 сделать негде. Катаюсь от работы и до гаража всю неделю.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
