Старый 15.04.2009, 22:29   #1
angel
По умолчанию не могу завести сибиху
После зимы в эту субботу зарядили аккумулятор. Сегодня поставили, почти с первого раза сибиха завилась, но не вовремя подсос вырубили и она заглохла. После этого не заводится. Вместо этого не чихает, а взрывается и из выхлопной трубы облако выхлопов при взрыве. Так понимаю, если взрывается, значит свечи пока живы, аккумулятор весь вечер подзаряжали, пока пытались завести.
Прошу помощи, куда смотреть, что чинить.
Старый 16.04.2009, 00:27   #2
Intruder73rus
Аватар для Intruder73rus
Вес репутации: 114
Вот со свечей и стоит начинать. Выверни и посмотри в каком они состоянии - если есть нагар (а он скорее всего будет) то его нужно удалить. Если после этого они не оживут - скорее всего где то в свече пробой изоляции. Проверять наличие искры советую прибором и не пытаться это делать на мотоцикле с вывернутой свечей (можно спалить катушку зажигания, возможно даже и не одну - довольно дорогая вещица). Или же поступить еще проще - поменять все свечи на заведомо исправные и свежие. Если не поможет, тогда уже понадобиться опытный электрик с тестером, потому что причин может быть масса от банального обрыва провода или отсутствия хорошего контакта в над свечнике, до сгоревших катушек зажигания. Но свечки в любом случае желательно поменять, потому что после зимовки в холодном гараже они все равно как правило долго не живут. Удачи с ремонтом.
Каждый выбирает по себе;
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку
Каждый выбирает по себе...
Старый 16.04.2009, 09:39   #3
angel
+ еще вопрос, в городе есть человек, которому можно доверить проверку\ремонт мотоцикла за некую установленную плату?
Старый 16.04.2009, 10:03   #4
Лукъянчику пора уже мотосервис свой открывать
+8 905 348 94 42. Сирожа
Пусть берёт свои промывочные пузырьки и тревожный чемоданчик и дует к тебе. Если не дозвонишься самому маэстро, звони подручному, ну типа мальчику, помощника художника. +8 927 803 52 27 Олег
Эти двое из ларца, одинаковых с лица, тебе чего хочешь сделают (включая промывку мозгов сверхсоврменным нанометодом) Только предупреждаю сразу!!! Не вздумай кормить борщом!!! Потом хер отвадишь
Старый 16.04.2009, 10:29   #5
angel
Супер, спасибо всем большое за советы и за телефоны!
Старый 16.04.2009, 10:36   #6
Это свечи - однозначно. Если менять не на что - выкручиваешь, чистишь пескоструем, проверяешь тестером ... и будет тебе щастье.
Вопрос: заводили на свежем бензине или на прошлогоднем? Отстой с поплавочных камер сливали?
2 Юра (Гудвин): Получишь ты у меня когда-нибудь за свои комментарии
Старый 16.04.2009, 10:45   #7
angel
да, дико хочу счастье . Пойду с корзинкой в магазин за свечками
бензин сменили, с поплавочных камер ничего не сливали.
У меня в помощниках был дядька, который на урале тридцать лет назад катался, так вот, он все время искал какие-то загадочные кнопки, которые делали загадочные вещи(что-то прочищали и т.п.), и удивлялся, что на японцах таких кнопок нет...
Старый 16.04.2009, 10:53   #8
В поплавковых камерах (они находятся в нижней части карбюраторов) снизу есть сливные винты. Подкладываешь тряпку, берёшь длинную отвёртку, откручиваешь (НЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!!!!) винты по одному и сливаешь всё прошлогоднее дерьмо, которое там зимовало.
А свечи на СВ400, по-моему в Автосити есть (или были )
Старый 16.04.2009, 10:55   #9
звони подручному, ну типа мальчику, помощника художника. +8 ............27 Олег
Не, Юр, за это ответить придётся!!!!
Старый 16.04.2009, 11:04   #10
ой-ой-ой.....
Чем !? Тремя кастрюлями борща !? Или копчёным салом ?
Дядечка искал скорее всего декомпрессор Наивный! А кикстартером не пробовал покрутить?
Последний раз редактировалось Гудвин, 16.04.2009 в 11:11
Старый 16.04.2009, 11:14   #11
angel
спрашивал, заведется ли с толкоча
Старый 16.04.2009, 15:19   #12
Сообщение от angel Посмотреть сообщение
С убитыми свечами не заведётся
Старый 16.04.2009, 15:34   #13
Если интересно вот туточки очень много полезной информации.
Старый 16.04.2009, 21:22   #14
angel
Спасибо большое за советы, буду заниматься заменой свечей и чисткой карбюратора , а если рук\мозгов не хватит , то наберу номер мастера .
Старый 16.04.2009, 21:58   #15
залили свечи, т.к. не дали моту прогреться. сушите.
Старый 17.04.2009, 09:19   #16
Сушите свечи и подчистите контакты шкуркой. Новые свечки, возможно, и не понадобятся.
Старый 17.04.2009, 09:33   #17
Юрий
Вес репутации: 39
Можно ли реанимировать покрытую нагаром свечу - например, почистить ее или отжечь? Как правило, очистка на какое-то время приносит свои плоды, но полностью на такую свечу полагаться не стоит. Дело в том, что изолятор имеет пористую структуру, в которую нагар буквально въедается, так что полностью удалить его не удастся даже пескоструйкой, не говоря уже о более доступной большинству водномоторников кардщетке. При этой операции соблюдайте осторожность и постарайтесь не нанести на поверхность изолятора глубоких царапин - нагар, способный замкнуть контакты, образуется в них еще быстрее. Использование растворителей - например, ацетона - или кислотосодержащих средств бытовой химии тоже кардинально проблемы не решает.
"Прожигать" свечи бензиновой или газовой горелкой - практически пустой номер. Нагар при этом не сгорает, как считают многие, а растрескивается и отстает под влиянием разницы температур - именно поэтому некоторые рекомендуют еще и опускать накаленную горелкой свечу в холодную воду. Однако с тем же успехом может треснуть и посыпаться сам изолятор, а въевшиеся в керамику частички нагара все равно останутся на месте.
Правило номер один - всегда иметь при себе комплект запасных свечей, не обязательно новых, но заведомо "рабочих". Не забудьте и про свечной ключ, иначе от таких запасов не будет проку. Использовать, к примеру, автомобильный ключ можно далеко не всегда, поскольку на подвесных моторах встречаются свечи под три типа ключей - на 22, 18 и 16 мм. Если вы купили подержанный мотор без комплекта инструментов, в тот же день приобретайте запасной комплект свечей и ключ. Кстати, второй типоразмер - самый редкий, и не факт, что вы сразу купите подходящий инструмент на ближайшем автомобильном рынке.
так же много полезного и таблицы совместимости свечей:
http://www.mercury-ms.ru/document/10...04/text01.html
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_the...dle_theory.htm
Старый 17.04.2009, 09:38   #18
А я разьве спорю? Может у неё свечи живые, и чистить то не надо, а только подсушить. А если на свечах нагар, то почистить, и доехать до Автосити за новыми свечами.
Старый 17.04.2009, 13:44   #19
Меня всегда выручал пескоструй. Проколов не было. После него свечка как новая.
Старый 17.04.2009, 13:50   #20
Пескоструй создаёт микроямки, отчего нагар образуется быстрее.
Старый 17.04.2009, 14:22   #21
В микроямках образуется микронагар который (по-крайней мере мне) не мешал ездить долго и счастливо.
Старый 22.04.2009, 18:02   #22
angel
Всем спасибо, заменила свечи - завелась и первый раз упала через 5 минут .
Старый 16.05.2009, 10:28   #23
Крэш
Аватар для Крэш
Вес репутации: 25
совет "что делать после падения" нужен?
Есть ООчень опытный чел по этим вопросам: Зингер.
А теперь я квадроциклист.
Старый 16.05.2009, 15:00   #24
Ага, он ответит - купить Ягуар и выпить...
Старый 16.05.2009, 15:24   #25
angel
Сообщение от Крэш Посмотреть сообщение
тут все сложно, смотря как упасть . Я просто царапнула бак и ладонь разодрала. Просушила свечи и дальше поехала, зализывать раны.
Старый 16.05.2009, 23:01   #26
тут все сложно, смотря как упасть . Я просто ... и ладонь разодрала..
пора бы и о защите подумать, хотя бы элементарной. Обычные перчатки от этого уже бы уберегли. Я не говорю о мотоперчатках за 200$, покопайся в шифоньере - наверняка найдётся достойный экземпляр.
Старый 17.05.2009, 12:41   #27
Муж
Вес репутации: 332
Ивану крыло уже красили, мне красили. Перекрашено уже 3 мотоцикла полностью. И один частично )))
Подкатывай, и бак твой посмотрим
Старый 17.05.2009, 14:30   #28
Эти двое из ларца, одинаковых с лица..........
Походу ассоциации закончились Столько г..на от "друзей" я давно не слышал...............
Старый 18.05.2009, 15:19   #29
angel
есть у меня перчатки, но они меня только от холода спасают . Думаю где купить нормальные. А в этом случае я просто из гаража выехала, с целью убедиться, что техника едет, и через 100 метров упала. В общем, это не правило, а по глупости случилось.
краска это хорошо, мне вот интересно где бы наклейки на бак найти.. Я вот даже не уверена, что на мою сибиху их продают. А то как-то стремно на noname мотоцикле кататься.
Старый 18.05.2009, 22:56   #30
Муж
Вес репутации: 332
мы сами делали )
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
