Старый 11.12.2008, 19:12   #1
По умолчанию Краска
ТОварищи, собираюсь покрасить колеса. как поступить? Нужен ли грунт или как?) Нужны практические советы,что да как,мож у кого опыт есть)
Последний раз редактировалось Акела, 11.12.2008 в 19:14
Старый 11.12.2008, 22:35   #2
Intruder73rus
Аватар для Intruder73rus
Вес репутации: 114
Красить собрался самостоятельно?
Каждый выбирает по себе;
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку
Каждый выбирает по себе...
Старый 11.12.2008, 22:51   #3
Да. В принципе два пути - баллончиками,но не уверен,что получится,и нормально,компрессор плюс пистолет,но не уверен чо такую краску найду....
Старый 11.12.2008, 23:19   #4
mihas
Вес репутации: 92
а чо ее искать-то? идешь в магаз и покупаешь
Старый 11.12.2008, 23:21   #5
В силу природной лени скорее всего попробую просто баллончиком,мне лишь бы держалось..Ну это зависит от того как обработаю. Просто эта краска мне говорили есть,под хром имеется в виду. Кстати,кто какую фирму посоветовать могет?
Старый 12.12.2008, 01:31   #6
mihas
Вес репутации: 92
не из баллончиков народные боди и мобихел, а то что называется под хром, это серебрянка обычная. если уж ей будешь, ты сними глянец, пройдись краской, а потом лаком. ток при попадании бензина, ей будет приходить капец
Старый 12.12.2008, 01:32   #7
mihas
Вес репутации: 92
в баллончиках она вся говно, но если крыть нормальным лаком, то будет нормально держаться
Старый 12.12.2008, 01:38   #8
Хм,принял к сведению. Так уж и вся?)
Кстати,ни фига не простая серебрянка. У баллончика с ней крышка блестяшая))))) А у серебрянки собсна себеряная...
Последний раз редактировалось Акела, 12.12.2008 в 01:42
Старый 12.12.2008, 09:47   #9
а балонах говно, она не держиться слезет на раз. по колесам постоянно камушки, веточки, песок как наждачкой, лак может и спасет
Старый 12.12.2008, 11:06   #10
admin
Аватар для admin
Вес репутации: 62
у тебя же колеса железные...
полирни, а сверху лаком покрой. не должно быть хуже чем из баллончика
Старый 12.12.2008, 12:44   #11
Порошковая краска + лак!
Старый 12.12.2008, 13:20   #12
согласен со звирюгой...
в порошковую краску! Отпескоструить нормально и в порошок. Вид будет афигительный.
Старый 12.12.2008, 13:21   #13
Лак на железо не ложиться.
Старый 12.12.2008, 14:21   #14
Ложится ложится, у меня один елемент таким образом сделан, вроде держится.
Старый 12.12.2008, 14:23   #15
admin
Аватар для admin
Вес репутации: 62
и этта... в розовый крась...
будет эмо днепр
Старый 12.12.2008, 15:04   #16
Эмо х*эмо.... Не нада) Порошок говорите...Обмозгую!
Старый 12.12.2008, 16:40   #17
mihas
Вес репутации: 92
ну нельзя хром из баллончика набрызгать а крышку покрывали хромом специальным методом нанесения на пластмассу, чтобы покупателей этой крышечкой завлекать, типа пшикнул и все хромированным стало
Старый 12.12.2008, 16:52   #18
Да я не говорю что хром наносится из баллончика)) Ну да хрен с ним. Мне вот интересно,как долго порошок на ободах продержится...
Последний раз редактировалось Акела, 12.12.2008 в 16:56
Старый 12.12.2008, 16:53   #19
незнай, незнай ... а спицы выкручивать будешь? ...или скотчем малярным закрывать?
...вариант получить хорошую краску в баллончике - приходишь в контору, которая делает подбор краски и просишь закачать нужный цвет в баллончик. Реально отличается (в готовых краски мало - один растворитель...). Проверено на себе. Постоянно обращаюсь в контору на Октябрьской - на кольце 15 трамвая. Да, лак сверху обязателен, иначе - до первой капли бензина....
Старый 12.12.2008, 18:32   #20
Ну планировал колесо полностью разобрать,на заднем там вообще слой говна какого то.. Олег,спасибо,на будущее пригодится!.
Старый 12.12.2008, 19:28   #21
Intruder73rus
Вес репутации: 114
Если хочешь просто покрасить чтобы колеса привести в более менее божеский вид - тогда действительно достаточно из баллончика покрасить. Ну а если хочешь долговечно и красиво - тогда порошок. Для колес - это самый оптимальный вариант, так как порошок довольно стойкий к абразивному износу, но есть одно но... Если будут сколы "до метала" нужно будет это место защитить от коррозии, иначе она начнет распространяться под краской и она будет постепенно осыпаться. Из вышесказанного, вытекает нижеследующее - исходи из соображений чего хочется получить в конечном счете и какую сумму готов на это потратить.
Старый 12.12.2008, 19:44   #22
Хочется надолго и красиво. теперь о ценах. Во сколько мне обойдется порошковое удовольствие?))
Старый 12.12.2008, 20:24   #23
Пал Михалыч в том годе делал колесья на М-ку. Ежели память мну не изменяет, то пескоструй колеса встал 200 ре (обод и ступица), и покраска 200-250 ре (обод и ступица).
Старый 12.12.2008, 20:30   #24
Угу... а на обычной краске эффект не такой да? Там просто пузыриться и так же осыпается.
Балонная краска - шняга. не разу не стойкая, смыватся обыкновенным бензином. Порошковая краска - это ж сцуко полимер. Куй отдерешь.
Старый 12.12.2008, 21:17   #25
Нормально! а где он делал,не помнишь?
Старый 12.12.2008, 21:33   #26
Повторяю для ленивых... Заводская краска в баллончике слишком жидкая, т.к. растворитель дешевле и на этом экономят, суки...
В баллончик легко закачивается любая краска, при этом состав краски другой, прокрашивает с первого-второго прохода, ложится исключительно.
Покрасил, точнее положил слой краски, далее надобно просушить ... и не надо думать, типа хер с ней сама просохнет. Вот поэтому она и слезает. У каждой краски есть своя температура сушки. Потом сверху - лак и опять сушить. Если красишь металликом - лак кладут по-мокрому на основу.
Конечно проще сказать, всё говно, вот там за столько рублей сделают классно. Отчасти согласен, там спецы, оборудование и т.д. Но и с порошковой краской так же - не выдержишь технологию....... продолжи сам...
Старый 13.12.2008, 23:40   #27
Intruder73rus
Вес репутации: 114
В принципе ты прав, но истолковал меня неправильно. Как ты правильно заметил, порошок жесткое покрытие и держиться в принципе до последнего. Т.е. визуально этого можно и не заметить, так как очаг корозии распространяется под краской. Получается примерно тот же эффект, как с никелированным покрытием.
Старый 14.12.2008, 09:09   #28
Ну почему то мне кажется что красочка продержится дольше чем этот Днiпро наездиет
Старый 14.12.2008, 13:09   #29
тяпун тебе на язык,друже) Хотя все может быть.
Старый 14.12.2008, 21:35   #30
Ребят,вопролс в силе - где ж у нас порошок делают?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
